[参考译文] TPS53316:原理图审阅
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53316
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943532/tps53316-schematic-review
器件型号:TPS53316
你(们)好
请 查看 原理图并告诉我您 的反馈。    我可以获取  一些有关补偿网络 e2e.ti.com/.../Schematic-Buck.pdf 的文档、这将非常有帮助
    您好 Ashishek、
    我唯一要问的问题是、我假设您的某些组件未组装、以便为您提供灵活性、例如连接到 RF/OC 或 PS 的一些电阻器。
    您是否还组装了软件上的缓冲电路?
    关于组件的值、它们对我来说很好。
    您可以使用此器件的 Webench 模型验证补偿网络的值。 可在 TPS53316网页上获取。
    非常感谢!
    Dorian
    Abhishek、您好!
    您是否有任何后续问题?
    由于不活动、我现在将关闭此线程、如果您想重新打开它、只需在下面回复即可。
    请告诉我!
    非常感谢、
    Dorian
