[参考译文] TPS548D22:Ilimit 设置
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936501/tps548d22-ilimit-setting
器件型号:TPS548D22
主题中讨论的其他器件: TPS548B22
以下是有关电流限制设置的数据表和计算器电子表格之间的差异、如下所示。
您能否帮助确认这是否是计算器中的错误?
    您好、Penn、
    很高兴看到您正在使用 Excel 工具。 我认为问题可能是从顶部的下拉列表中选择了 TPS548B22、而不是 TPS548D22。 这两个器件的相同电流限制的 RLIM 将有所不同。
    此外、自从我开始使用该工具以来、我一直在对该工具进行一些改进、但这些改进尚未完成。 我将通过电子邮件向您发送最新版本
    Anthony
    您好、Anthony、
    您是否还可以向我发送最新的 Excel 工具? 非常感谢!
    米兰达
    你(们)好,米兰
      Anthony 将通过电子邮件发送最新的 Excel。 那么、关闭这个线程。
    Gerold
