[参考译文] TPS715A:关于输出噪声密度
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944549/tps715a-about-output-noise-density
器件型号:TPS715A
我正在考虑使用 TPS715A 器件。
我想问您有关输出噪声密度的问题。
数据表中的输出噪声数据如下图所示。
此数据应具有多大的可变性?
您能否告诉我稳压器的噪声输出与典型值有多少波动?
作为指南的信息就足够了。 无需保证值。
此外、在下图中、噪声因电流值而异。 这是一般情况吗? 还是该器件独有?
    [引用用户="Kaji@pan"]此数据应具有多大的可变性?
    在进行验证时、我们仅测试几个器件以生成噪声系数、因为各个器件的噪声密度通常没有太大差异。
    [引述 USER="Kaji@PAN "]您能不能告诉我稳压器的噪声输出与典型值有多少波动?[/引述]
    这不是一个低噪声器件、因此我们不保证最大噪声水平、如果不测量更多器件、就很难说。
    [@用户="Kaji Pan pan)]此外,下图中的噪声因电流值而异。 这是一般情况吗? 还是该器件独有?[/quot]
    LDO 的输出噪声通常随输出电流的变化而变化。 但是、LDO 产生的大部分噪声源自带隙基准、并由反馈网络增益、因此输出电压的选择对输出噪声电平的影响大于输出电流。
    Nick
