[参考译文] TPS3707:数据表
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950982/tps3707-datasheet
器件型号:TPS3707
尊敬的 TI 团队
我们的客户正在考虑使用 TPS3707-50DR。
但是、当我查看产品页面时、我找不到数据表。
是否可以获得数据表?
是的、奥特伊
    Web 版本似乎正在更新。  附件是 TPS3707-50DR 的数据表。   e2e.ti.com/.../tps3705.pdf
    尊敬的 Ben
    感谢你的答复。
    "网页版本似乎正在更新。"
    您收到的数据表已于2017年更新。
    在当前正在更新的数据表(网络版本)中、信息是否会从您收到的数据表中更新?
    是的、奥特伊
    您好、Y.Ottey、
    让我们脱机进行此对话。  谢谢、
    尊敬的 Ben
    让我们通过私人邮件或电子邮件进行交换。
    我会给你一个友谊。
    是的、奥特伊
