[参考译文] TPS763:关于将 NC 引脚连接到 GND 的布局
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950980/tps763-about-the-layout-to-connect-the-nc-pin-to-gnd
器件型号:TPS763
尊敬的 TI 团队
我想问一下 TPS76333DRVR。
NC 引脚连接到 GND 平面、如下图所示。
这是为了改善散热特性吗?
是的、奥特伊
    您好、Y.Ottey、
    是的、将 NC 引脚接地是为了改善器件的散热。
    斯蒂芬
