[参考译文] TPS63070:使用 TPS630702作为可调版本
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944621/tps63070-using-tps630702-as-adjustable-version
器件型号:TPS63070
我的客户正在考虑使用 TPS63070、但似乎缺货。
因此、他们也在考虑 TPS630701或 TPS630702。
TPS630701或 TPS630702是否可以通过外部电阻器以及 TPS63070来调整输出电压?
如果是、您能告诉我如何设置这些电阻吗?
Kuramochi
    您好 Kuramochi:
    您可以使用 TPS630702。 它与 TPS63070之间的唯一区别是放电功能。
