[参考译文] TPS55288:默认输出电压
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950570/tps55288-default-output-voltage
器件型号:TPS55288
尊敬的团队:
该器件默认的输出电压为;
Vout = Vref x (1+ INITFB)
VOUT = 0.282 x (1 + 0.0564)= 0.298V
是这样吗?
此外 、TPS552882的 RTM 是否没有变化?
PAN-M
    尊敬的先生:
    TPS55288的默认输出电压为5V。 VO_DEFAULT=0.2822/0.0564=5V。
    对于 TPS552882、Vref=1.2V。
