[参考译文] BQ24725A:不需要输入电路
Guru**** 2522870 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944268/bq24725a-not-need-an-input-circuit
器件型号:BQ24725A
尊敬的团队:
我们不需要输入电路、因此请告诉我引脚连接。
示例 ACDRV=开路、ACDET=开路、ACP = ACN=连接、CMSRC =开路
PAN-M
    平移、
    ACP =对 ACN 短路
    ACN =对 ACP 短路
    ACDRV =开路
    ACDET 必须按照数据表中所述进行配置
    CMSRC =对 ACP 短路
    我希望这可以解决您的问题、
    Ricardo
