[参考译文] UC3842A:控制方法
Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40053, UC3842A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950342/uc3842a-control-method
器件型号:UC3842A
主题中讨论的其他器件:TPS40053
尊敬的团队:
这是来自台湾三角洲的 Kevin。
客户正在寻找讨论同步降压控制方法的材料。
我们是否有合适的培训材料可以与客户分享?
或者、我们比较了采用 同步 FET 的不同控制方案?
BR
Kevin
    我认为可以 通过搜索 google 来找到同步整流器降压。 如果您想将特定器件用于同步降压、则 UC3842A 似乎已经过时。  您能不能看一下 专门用于同步降压的 TPS40053。 然后、您可以请求 该器件的支持。
