[参考译文] TPS22914:体二极管 VF
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943978/tps22914-body-diode-vf
器件型号:TPS22914
主题中讨论的其他器件:TPS22916
你(们)好
 请帮您确认
内部 N MOSFET 体二极管的 Vf 电压是多少?
    Gareth、
    我们没有现成的内部体二极管正向电压数据。
    您能否分享您需要此数据的原因以及紧迫性?
    我将在星期一检查我们是否可以向您提供该数据。
    如果您担心反向偏置 VF 并导致电流,我们具有内置反向电流阻断功能的类似部件(TPS22916)。
    最好
    Dimitri
