[参考译文] TPS544C20:电源图像中的掩码设置问题
Guru**** 2529840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS544C25, TPS546D24A, TPS546C23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899799/tps544c20-mask-setting-issue-in-power-image
器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS544C25TPS546D24ATPS546C23
关于 TPS544C20电源图像中的掩码设置:
软件狗下载:
有一个屏蔽 SMBALERT (MFR_23)的设置、我选中了图像中的某些框、并通过软件狗将其下载到控制器。 但在下电上电后、我读取配置、除 EEPROM 备份外没有掩码。
 在重新启动 MFR_23后,我们需要检查它是否是 TPS544C20的正确逻辑。
Haojie
    屏蔽 SMB 警报中具有 NVM 支持的唯一位是启用自动 ARA 位。  在上电复位期间、所有其他屏蔽位将恢复为其默认的"0b"设置。
    如果您正在寻找支持 NVM 以实现 SMB_ALERT 掩码功能的器件、请考虑使用 TPS544C25、TPS546C23或 TPS546D24A
    明白了,谢谢 Peter!
    不用客气。  我很高兴我能提供帮助。
