[参考译文] CSD19536KTT:建议的工作条件结温。
Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899801/csd19536ktt-recommended-operating-condition-junction-tempertature
器件型号:CSD19536KTT
CSD19536KTT -数据表未指定"建议的工作条件结温值"。 请提供值。
注意:-在数据表中、最大结温仅以绝对最大值指定。
Venkata Seshathri.S
    Venkata、您好!
    感谢您的查询。 你是对的。 CSD19536KTT 的最高额定工作结温为175摄氏度。 通常、您不会在该温度下连续运行器件、并且出于可靠性的考虑需要降低器件的额定值。 降额的确切数量取决于客户要求。 通常、我看到数据表中指定的 TJmax 在15摄氏度至25摄氏度范围内降额。 根据一般经验、每次温度降低10摄氏度时、FIT 率会降低约一半。
