[参考译文] BQ25703A:使用铅酸电池的建议
Guru**** 2813925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898956/bq25703a-recommendation-for-using-lead-acid-battery
器件型号:BQ25703A
你好
我们将使用 bq25703A 设计铅酸电池充电原理图。
铅酸电池为 HRL1234W。(已附数据表)
是否可用于设计采用 bq25703A 的 HRL1234W 充电电路?
如果可用、您能否提供铅酸电池的参考数据?
e2e.ti.com/.../HRL1234W.pdf
此致。
    是的、BQ25703A 可用作铅酸电池充电器。 抱歉、我们没有参考数据。
