[参考译文] CSD19536KCS:DS 中未找到所需参数
Guru**** 2653035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898776/csd19536kcs-parameters-needed-not-found-in-ds
器件型号:CSD19536KCS
您好-
我们正在寻找这些参数、但无法在 DS 中找到它们:
E_ON 与 I_D
E_OFF 与 I_D 间的关系
不同温度下的 V_ON 和 I_ON
不同的热阻抗 R 和 C 值
所有上述数据的测试条件。
谢谢你
    Dan、您好!
    感谢您的查询。 这些参数不是我们的 FET 规格或测试的参数。 如果您可以分享有关该应用程序的更多信息、我可以尝试为您提供帮助。 如果您不愿意在此公共论坛上分享详细信息、请在 TI.com 电子邮件中向我发送一封附注。
    Dan、您好!
    我将结束这个 e2e 线程、因为我们将通过常规电子邮件进行讨论。
