[参考译文] TPS53681:Vout dropp 和制造商:故障
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899228/tps53681-vout-dropp-and-mfr-fault
器件型号:TPS53681
[案例]:
e2e.ti.com/.../_FF773A67567B6575_.docx
将 Vout-doop 更改为1m 时、输出电压可恢复正常。 为什么会发生这种情况?
但系统还显示了制造商:故障
您能帮助检查输出电压下降与制造商故障之间的关系吗?
BR
Brandon。
    您能否单击状态页面以查看详细信息?
