[参考译文] TPS53622:能否将 TSEN 引脚短接在一起?
Guru**** 2512735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53622
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899194/tps53622-can-i-short-all-tsen-pin-together
器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件:TPS53679
  在客户的电路板中、有两个 TPS53622和一个 TPS53679板载。 如下图所示、您是否建议将所有 TSEN 引脚连接在一起?
陈信哲
    尊敬的 Jeff:
    否、请将 TSEN 连接到相应的控制器。
