[参考译文] TPS62080A:推荐采用 TPS62080ADSGR 引脚对引脚的新器件
Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899019/tps62080a-recommend-new-device-which-is-pin-to-pin-with-tps62080adsgr
器件型号:TPS62080A
主题中讨论的其他器件:TPS62821
团队
您能否推荐采用 TPS62080ADSGR 引脚对引脚的新器件?
    尊敬的 Danny:
     TPS62080ADSGR 没有 P2P 替代方案。 但是、您可以考虑将 TPS62821/822作为可能的选项。
    Excel
    e2e.ti.com/.../tps6282x.pdf
