[参考译文] BQ25890H:BQ25890H 使用?Ω
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896658/bq25890h-bq25890h-use
器件型号:BQ25890H
我们公司使用 TI 的充电芯片模型 BQ25890H、
根据该设计、NTC 为10K、我们的电池使用的 NTC 电阻为100K
该规范规定、可以计算 RT1和 RT2的值以匹配 NTC 的电阻、
请在 NTC=100K 时提供 RT1和 RT2的电阻值。   我想?公式是固定的,我只需更改 NTC
其他:您可以提供 Vregn?的值
