[参考译文] TPS62130:软件节点的负瞬态规格为&#39
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS53318
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898285/tps62130-what-s-the-negative-transient-spec-for-sw-node
器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS53318
尊敬的团队:
客户想知道 SW 节点的负瞬态规格是什么。
TPS62130数据表仅具有恒定电压规格。
他们正在寻找瞬态规格。 如 TPS53318所示。 (-7V、<20ns)
请求
    Shaq、
    遗憾的是、未指定该值。  如果您发布波形、我可以向您提供我的意见。
    您好 Tucker、
    这是客户的波形。 持续时间低于-0.3V 6.5ns。
    Shaq、
    这看起来是正常的。  如果您使用差分探头(首选方法)、您会看到它显著降低。
