[参考译文] TPS82150:类似 PN 的 EMI 结果、TPS82140 &放大器;TPS82130
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82140, TPS82150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898517/tps82150-emi-results-for-similar-pns-tps82140-tps82130
器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件: TPS82140TPS82130
我们的一位客户在这 一比较中注意到 、这两个器件都经过了" EMI 测试"
遗憾的是、数据表中似乎没有可用信息。
相反、该 线程 提到没有可用的数据。
 对于 TPS82140和 TPS82130、TPS82150的 EMI 结果是否可能相似?
谢谢你。
Elisha
