[参考译文] TPS1663:NC 引脚
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898458/tps1663-nc-pins
器件型号:TPS1663
团队、
我们正在考虑将 NC 引脚连接到接地平面、但希望确认这不会对 IC 的性能产生任何负面影响。 这些引脚是否连接到内部任何可能通过将其接地来改变性能的引脚? TI 的建议是什么?
谢谢你。
    是的、您可以将 NC 引脚连接到接地层。 这些是内部的"无连接"引脚。
    此致、Rakesh
