[参考译文] TPS62822:开关频率变化
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823, TPS62822
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898359/tps62822-switching-frequency-variation
器件型号:TPS62822
主题中讨论的其他器件:TPS62823
大家好、团队、
我们能否知道粗略值开关频率(或计时器)的变化是多少?
我想通过粗略计算来估算输出纹波。
当然、我们不需要它作为保证值、而只是作为参考。
提前感谢。
S.Sawamoto
    您好、 Sawamoto、
    如需参考、请参阅 图34。 数据表中 TPS62823的开关频率与输出电流间的关系。 您可以找到频率变化范围、并将其用作 TPS62822的参考。
    如果您需要进一步的支持、请告诉我。
    Febin
