主题中讨论的其他器件: BQ25713
大家好、我正在探索如何在 USB 音频设备中使用 bq25703A。 即使器件已插入 USB 且 VBUS 为高电平、理想情况下是否有方法(最好是通过 I2C)禁用降压/升压转换器?
其理念是、当器件插入 USB 并播放音频时、我希望转换器完全不运行(以最大限度地降低噪声)、并且只需使用电池为 VSYS 供电。
我可以在 VBus 之前的路径中添加一个 FET 来阻止 bq25703A 看到 USB 电源、但我希望有一种方法没有额外的硬件。
(我知道有一个寄存器将 PFM 限制在25KHz 以上、但我希望完全关闭转换器)。
