[参考译文] BQ34Z110:它能否支持 Ah 值接近500或1000的电池?
Guru**** 2381990 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897914/bq34z110-can-it-support-batteries-whose-ah-value-is-close-to-500-or-1000
器件型号:BQ34Z110
我想将 BQ34Z110-G1部署到放电电流超过70A 的 UPS 中使用的铅酸电池。 是否可以部署此 IC?? 如果是、如何使用 IC?
我还想知道、BQ34Z110-G1 IC 可用于诸如 ForkLift 和 E-Ricshaw 等48V 铅酸电池应用、这些应用的放电电流范围为100-300A
请帮我解决这个问题。
