[参考译文] LM27313:LM27313的功率耗散
Guru**** 2390730 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895549/lm27313-power-dissipation-for-lm27313
器件型号:LM27313
请告诉我 用于 计算 LM27313XQMF/NOPB 功率耗散的公式。
在数据表中、第10.3章仅介绍开关损耗、我还需要导通损耗、栅极电荷损耗和电源电流损耗。
顺便说 一下、我是否可以询问绝对最大额定值表?中"内部限制"的含义
    您好、Yanni、
    您可以在 WEBENCH 中输入 Vin、Vout 和 Iout 条件。 WEBENCH 将提供器件的计算功率耗散。
    您好、Zack、
    是否有任何公式可以计算导通损耗、栅极电荷损耗和电源电流损耗的损耗?
    您好、Yanni、
    当然、我可以为您提供公式。 但我无法获得许多关键规格、因为这是一个相当旧的器件。
    我是否知道您想计算这些损耗的原因?
     在我的项目中、尽早进行每个组件的功率耗散计算。 因此、您可以为 LM27313XQMF/NOPB 提供公式(如传导损耗、开关损耗、栅极驱动损耗和电源电流)。
    您好、Yanni、
    我将向您发送一封电子邮件、告诉您公式和详细信息。
    我已经向您发送了一封私人电子邮件、请尽快将公式发送给我
    我已经向您发送了电子邮件。 请检查您的邮箱。
