[参考译文] REF102:纳安级电流源
Guru**** 2773145 points
Other Parts Discussed in Thread: REF102
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894332/ref102-nanoampere-current-source
器件型号:REF102
我想设计一个适合产生大约0.1nA 至1nA 范围电流的精密电流源。
我可以使用 REF102电压基准 IC 实现它吗?
或者是否有任何合适的 IC 可以实现我的目标。
AR M
    您好、Arivalagan、
    让我找一位参考专家来回答这个问题。我们有一系列精密基准、但我不确定电流是否这么小。
    Abhinav。
    谢谢你。 请让我咨询专家。
    AR M
    尊敬的 AR M:
    您的电流阱需要多少余量?
    您在寻找哪种精度?
    尊敬的 AR M:
    您是否有机会了解这些要求?
