[参考译文] UCC27524A:UCC27524A 外部输入下拉电阻器
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897712/ucc27524a-ucc27524a-external-input-pulldown-resistor
器件型号:UCC27524A
各位专家:
我的客户想检查向 INA 和 INB 引脚添加外部输入下拉电阻器是否存在任何限制? 由于驱动器具有400k 内部下拉电阻器、因此我们对接地的外部下拉电阻器的尺寸是否有任何限制?
我通常看到客户在其 MCU PWM 输出引脚上放置5~10k 以实现某种负载效应、从而实现稳定运行、这是否是一个问题?
谢谢你。
Wei-Hao
    您好、Wei-Hao、
    感谢您的联系。
    通常建议外部小于50k、但正如您提到的、INx 引脚上有一个400k 的内部下拉电阻。
    -Mamadou
