[参考译文] BQ28Z610:学习周期放电电流
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897612/bq28z610-learning-cycle-discharge-current
器件型号:BQ28Z610
我正在对使用 bq28z610作为电量监测计的产品执行学习周期(因此、没有单独的电池组、所有器件都位于同一 PCB 上)。 我的问题是、我可以运行放电阶跃应用、还是需要设计一个电路来保证恒定电流放电?
根据 slua777学习周期指南、它建议以 C/5和 C/10之间的比率放电。 但是、我的应用以临界 C/5速率运行(电流不恒定、因此有时更高、有时更低的 C/5)。 我不确定这是否适合学习周期。
    放电电流必须超过 C/10。 建议使用 C/5。  为了让您的生活更轻松、建议您遵循我们的应用手册、并以恒定电流将电池放电至空电状态(例如 C/5)。
    Andy
