[参考译文] TPS563219A:器件下方的布局、GND 模式
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897453/tps563219a-layout-gnd-pattern-under-device
器件型号:TPS563219A
请检查下面 GND 模式的布局
IC701是 TPS563219A。
在布局下方可以吗?
-器件下方的 GND 模式布局、用于连接 VIN 和 VOUT 的 GND。
-器件下方有通孔 、可连接到内部 GND 层。
请提供您对布局的评论。
此致、Katsu
    您好 Katsu、
    我是该器件的 AE。 布局看起来不错。 我方面没有疑虑。
