器件型号:TPS54620 大家好、
我的客户希望将 TPS54620用于6.1VIN->5V 输出电压、650kHz。 当 PVIN=VIN 时、数据表中关于低压降运行的描述并未明确说明。 那么、您可以帮助检查 TPS54620在此运行状态下的可行性吗?
-文豪
您好、Wenhao、
下面的帖子中的答案应该有助于回答此问题。 请参阅我在该主题中的最后一篇文章中的公式、以估算给定 Vin 和 Fsw 的最大 Vout。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/891004
阅读此内容后、请告诉我是否需要更多详细信息。
Anthony
