[参考译文] LM2576HV:测试用于 LM2576HV 保护输入的 TVS 二极管
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897072/lm2576hv-test-tvs-diode-for-protection-input-of-lm2576hv
器件型号:LM2576HV
你好
我对输入保护电路有一定的了解。
您使用了二极管 TVS 之类的保护电路! 但您可以确保它能够正常工作! 它是否确实能够防止超过60伏的电压?
最好拆解 IC 开关 LM2576HV、并通过向电路施加大于60伏的电压来测试保护和二极管性能。
    您好、Reza、
    要指定您的问题,您能否上传输入保护电路?
    B R
    Andy
    你好
    我看到了"LM2576HV在长时间后出现故障 "这一帖子、因此我发表了一些评论来指导他们。
    它们将其电路置于相同的位置。
    我对此没有任何疑问或问题、这是他们的指导。
    您好、Reza、
    感谢您的评论!
    B R
    Andy
