[参考译文] TPS22976:序列要求
Guru**** 2387060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897257/tps22976-sequence-requirement
器件型号:TPS22976
只需检查输入电压、偏置电压、EN 之间是否有序列要求。 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    为了保证时序特性、必须在 EN 切换为高电平之前存在 VIN 和 VBIAS。
    如果您有任何疑问、请告诉我!
    Andy Robles
