[参考译文] LM5143-Q1:四相多相解决方案中的软启动设计
Guru**** 2399105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897138/lm5143-q1-soft-start-design-in-four-phase-muti-phase-solution
器件型号:LM5143-Q1
您好,团队
在 LM5143-Q1的四相多相解决方案中的解决方案期间、由于我们有4个 SS 引脚连接、如何管理具有 SS 的电容链路?该电容将与双路输出相同? 这对软启动时间有何影响?
BR
Brandon。
    张鹏、您好
    请参阅 LM5143-Q1数据表上的图37、所有 SS 引脚连接到一个 CSS 电容器、CSS 应比单通道运行大4倍。
    B R
    Andy
