[参考译文] LM5051:LM5051 VCC 电容
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896815/lm5051-lm5051-vcc-cap
器件型号:LM5051
您好、支持团队
如果 Vcc 电容器从0.1uF 增加到2.2uF、是否会产生副作用?
    您好、红色、
    将 VCAP 从0.1uF 增加到2.2uF 没有问题。
    建议选择 ESR 较小的电容。
    Kari。
