[参考译文] LM5104:HO 电压的公式
Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896370/lm5104-a-formula-of-ho-voltage
器件型号:LM5104
各位专家、您好!
您会回答以下问题吗?
1.如果客户使用数据表 P9中的数字等电路、如何计算 HO 电压?  HO=HV+IN-VF 是否正确?
2、HO 引脚的驱动器是推挽输出(PCH+Nch MOS)、对吧?
福吉瓦拉
    你好,Fujiwara,
    感谢您为客户提供 LM5104支持。 HO 引脚是浮动高侧栅极驱动器、HS 引脚作为高侧返回基准。
    相对于接地的 HO 电压将为 HO= VDD-VF + HV。 这假设高侧开关在打开时饱和至 HV。
    请通过选择绿色按钮确认此问题是否已得到解答、或者您可以在此主题上发布其他问题。
