[参考译文] BQ25155:每次加电?时初始化寄存器
Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896208/bq25155-initialize-registers-at-every-power-on
器件型号:BQ25155
我有2个问题需要您的帮助。
BQ25155是否应在每次上电时初始化寄存器?
掉电后配置的寄存器值是否会丢失?
当不存在有效 VIN 时、器件还将在插入电池后进入运输模式。  是否有办法直接关闭运输模式?
    BQ25155在启动时默认为其 OTP 设置。 如果所需的设置与 OTP 不同、则需要在启动后进行更改。
    当器件断电时、所有寄存器更改都将丢失、并且器件再次上电时将默认为 OTP 设置。
    您可以将 PFET 连接到由 PMID 控制的/MR。 请注意、电池电压必须高于 BUVLO 才能退出运输模式
