[参考译文] TPS65261:用于 LtSpice 或 TINA 的 SPICE 模型
Guru**** 2587355 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896207/tps65261-spice-model-for-ltspice-or-tina
器件型号:TPS65261
您可以为 TINA 或 LTSPICE 向我发送 SPICE 模型吗?
加密模型不易使用。 我经常使用 LTSpice。 TINA 模型也可以。
    您好、没有适用于此器件的 TINA/LTSPICE 模型。 仅 Pispice 模型。
    裕昌
