[参考译文] BQ25601:保持由 I2C 设置的快速充电电流
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895769/bq25601-to-keep-fast-charge-current-which-has-been-set-by-i2c
器件型号:BQ25601
由 I2C 设置的快速充电电流值在 WDT 过期时设置为默认值。
是否有任何方法保留 I2C 设置的值?
此致、Taki
    Taki、
    为了使器 件保持在主机模式、主机必须在看门狗计时器到期前向 WD_RST 位写入1来复位看门狗计时器(设置看门狗_FAULT 位)、或通过设置看门狗位 REG05[5:4]= 00来禁用看门狗计时器。
    宁。
