[参考译文] TPS92612-Q1:热共享电阻器 Rp
Guru**** 2394305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895677/tps92612-q1-heat-sharing-resistor-rp
器件型号:TPS92612-Q1
尊敬的团队:
如果我们连接 Rp (热共享电阻器)且 PWM 为低电平、则会有一些电流从流出
VDD-->Rsns ->Rp ->LED->GND。
如何避免这种情况? 我们是否需要在每个驱动器的电源路径中再添加一个开关?
Vinod Sharma
    尊敬的 Vinod:
    如果您想使用 Rp 来共享热性能、可以添加 PMOS 来控制  Rsns -> Rp -> LED 跟踪。
    但我建议您在热性能考虑应用中使用较大的封装器件或将二极管与 LED 串联。
    我认为成本应该低于使用 PMOS。
