尊敬的 TI 团队!
我将 BQ40Z80解决方案用于可拆卸电池组。 请 回答我的两个问题?:
1) 1)如果 BQ40Z80处于睡眠模式,剂量、按下 DISP 按钮将唤醒它? 我不确定原因我检查了睡眠模式退出条件、但未找到与 DISP 相关的内容。
2)使用可拆卸电池组时,如下面所示, 电池组处于 电池组已拆卸模式,CHG DSG FET 均关闭,如果按下电池组上的 DISP 按钮, LED 是否可以显示?我想确保用户是否可以在关闭系统/独立状态下检查电池容量
尊敬的 TI 团队!
请参阅下面我的评论。
1) 1)如果 BQ40Z80 处于睡眠模式,剂量、按下 DISP 按钮将唤醒它? 我不确定原因我检查了睡眠模式退出条件、但未找到与 DISP 相关的内容。
[Andy]: 不 LED 显示屏在睡眠模式下可用。 但是、按下/DISP 按钮并不是 TRM 中提到的退出睡眠条件之一。
[Andy] 是的。 如上所述、 LED 显示屏可用于睡眠模式。 拆下电池组后、监测计应进入睡眠模式。
