[参考译文] LM25088:如何降低开关噪声。
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM25088MH-1EVAL
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895346/lm25088-how-to-reduce-switching-noise
器件型号:LM25088
你好
我参考使用 LM25088的 LM25088MH-1EVAL 进行设计。
但是、如下面的波形所示、出现过冲噪声。
如何降低该噪声?
此致。
LM25088MH-1EVAL
    我会尝试调节缓冲器的值。  TI 提供的应用手册可为您提供帮助。
    我还会尝试将缓冲器的底部连接到接地端、而不是 CS 引脚。
    最后、导致尖峰和振铃的最大因素是 PCB 布局。  相关的电感
    必须尽可能小。  这包括二极管、电感器、FET 和缓冲器。
    这些组件必须尽可能靠近以限制电流环路面积。
    你(们)好、Frank
    Thansk、以获得您的支持
    您能否提供应用手册?
    此致。
    你好
    我在这里附上了一些文件。
    如需更多信息、请访问 TI 网站。
    e2e.ti.com/.../SEM_5F00_900.pdf
    e2e.ti.com/.../SLVA255.pdf
    e2e.ti.com/.../snva638a.pdf
