[参考译文] TPS63805:PG 引脚
Guru**** 2382280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895783/tps63805-pg-pin
器件型号:TPS63805
我想确认该 IC 的 PG 引脚。
它是推挽引脚还是开漏引脚?
如果我们不需要 PG 引脚、我们是否可以将其悬空以节省功耗?
黄文森
    尊敬的 Vincent:
    感谢您的参与。
    这是开漏输出。 您可以将其保持浮动或接地。
    密耳
