[参考译文] TPS544B20:TPS544B20启动期间的过冲问题
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895235/tps544b20-overshoot-issue-during-tps544b20-start-up
器件型号:TPS544B20
客户发现 TPS544B20在默认设置下的启动条件下会出现过冲。
这是原理图。 您能否提供一些建议、以避免出现此问题?
    TPS544B20数据表在 第20页的第8.3.7节"软启动"中描述了软启动结束时输出电压的小过冲。
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps544b20.pdf#page=20
    在软启动期间、内部误差放大器强制 COMP 电压跟踪内部基准、以便 COMP 至 AGND 电容器的电流不会引入偏移电压。  由于 D-CAP2在注入斜坡+反馈电压时调节到谷值、因此反馈电压比基准高1/2的注入斜坡幅度。  转换器完成软启动后、误差放大器变为跨导模式、并由积分器消除过冲。
    减小软启动时间(TON_RISE)可略微减小过冲。
    减小 R176电阻器(COMP 至 AGND)不会减小过冲、但会有助于平滑从过冲到正常调节的转换。
