[参考译文] TPS546D24:TPS546D24R Tj 最大值热降额
Guru**** 2640205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895438/tps546d24-thermal-derating-tps546d24r-tj-maximum
器件型号:TPS546D24
我正在尝试找出封装的建议降额以及器件的最大电流。 我看到 Tj 的最高工作温度为150C、这也是绝对最大 Tj 为150C、建议 Tj 也为150C。 TI 是否为此产品或产品系列推荐了降额?
