[参考译文] BQ25898D:我们可以在 BQ25898D 上使用 TH05-4H104F NTC 吗?
Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895296/bq25898d-could-we-use-th05-4h104f-ntc-on-bq25898d
器件型号:BQ25898D
尊敬的先生:
我们是否可以在 BQ25898D 上使用 TH05-4H104F NTC?
我们无法更改 MP 电池组上的 NTC 部件。
Hugo
    TH05-4H104F、在25摄氏度时为100k 欧姆、B 值为4360K
    Hugo、
    我计算外部 TS 电阻分压器 RT1和 RT2时没有问题
    使用以下链接中的 xls 文件:
    请仔细检查我的结果。
    Jeff
