[参考译文] TPS796:如何将 TPS79601输出调整为1.225V?
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895170/tps796-how-to-adjust-tps79601-output-to-1-225v
器件型号:TPS796
各位专家、您好!
我是否可以知道如何将 TPS79601的输出电压调节到1.225V? 我们能否将 Vout 直接连接到 FB 引脚? 谢谢!
Ann Lien
    尊敬的 Ann:
    是的、将 FB 连接到 Vout 将为您提供 FB 基准电压下的输出电压。
    Jason
