[参考译文] LM61440-Q1:PGOOD 是否可以在未使用时保持浮动?
Guru**** 2813895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895148/lm61440-q1-can-pgood-left-floating-when-unused
器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440
PGOOD 是否可以在未使用时保持浮动? 有时、即使未使用开漏引脚、也会将其上拉。
Oguri (TIJ 汽车 FAE)
    您好、Oguri、
    对于 LM61440、如果未使用 PGOOD 引脚、则可悬空。
    B R
    Andy
