[参考译文] TPS61089:SW 焊盘上的过孔
Guru**** 2393265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895226/tps61089-via-on-sw-pad
器件型号:TPS61089
我对 TPS61089焊盘图案数据表 p27上显示的过孔有两个问题。
1.下面图片中所示的过孔的功能是什么?
2. Symm 的含义是什么?
在进行 PCB 布局时、我应该如何处理这个过孔?
Shubiao
    您好、Shubiao、
    我在网上回答了您的问题、请查看以下评论:
    1.下面图片中所示的过孔的功能是什么? -->它用于散热。
    2. Symm 的含义是什么? -->对称机械结构
    在进行 PCB 布局时、我应该如何处理这个过孔?  -->建议您将其添加到 PCB 库中。 您可以参考 TPS61089EVM 进行参考。
    顺便说一下、如果您有其他问题、我们可以通过电子邮件进行讨论。
