[参考译文] LP2988:BYPASS (引脚1)悬空
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2988
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894848/lp2988-bypass-pin-1-floating
器件型号:LP2988
您好、E2E、
美好的一天!
我的客户希望使用 LP2988AIM-5.0/NOPB 来替代 LP2987AIMX-5.0/NOPB。 由于引脚1在其当前设计上没有连接、是否可以使用 LP2988并使其引脚1悬空?
Franz
    您好、Franz、
    是的。 可以将引脚1保持悬空。 您只会失去 LP2988经改进的噪声性能。
    我希望这能回答你的问题。
    尊敬的 John:
    感谢您的回答。
    Franz
