[参考译文] TPS610981:需要 TPS610981未加密模型
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894753/tps610981-tps610981-unencrypted-model-needed
器件型号:TPS610981
我需要 TPS610981 (DSER)的未加密模型。
我的电子邮件是 theeren@metronomhealth.com。
我们将该器件用作低电压电源轨控制器。
最棒的
Tammo
    您好 Tammo:
    我是否可以知道您需要未加密模型的目的是什么?
    由于我们只有公开的加密模型、因此我需要与团队联系、以了解它是否适合您。 感谢您的善意理解。
    您好、Minqiu、
    在公共论坛上、我唯一可以向您提供的一般信息是、我们使用该器件通过电池驱动低压总线。
    我需要建模才能在 LTSPICE 中运行仿真、从而对精确的系统行为建模。
    如果您需要更多详细信息、我们将需要设置一个 MADA。
    最棒的
    Tammo
    您好 Tammo:
    明白了。 我将通过电子邮件与您联系。
